Neff Backofen  HR5B20F0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüftersteuerung defekt
Serverzeit: 18 1 2026  20:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Neff HR5B20F0 --- Lüftersteuerung defekt
Suche nach Backofen Neff
BID = 1098523
Dumonde
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüftersteuerung defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : HR5B20F0
FD - Nummer : 9805
Hallo zusammen und einen schönen guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach der Lösung zu einem vermutlich nicht ganz unbekanntem Problem.
Bei meinem Backofen NEFF B1ECC0AN0/03 läuft seit kurzer Zeit nach dem Ausschalten des Ofens der Lüfter der Zwangsbelüftung endlos nach. Früher war nachdem der Ofen abgekühlt war zügig wieder Ruhe.
Sobald ich den Stecker in die Wand stecke geht der Lüfter an und schaltet sich erst aus, wenn ich den Stecker wieder ziehe.
Ich habe mir Bereits einen neuen Temperaturbegrenzer "Bosch 10004817 110°C" besorgt und beide Temp. Begrenzer nacheinander damit ersetzt, aber leider ohne Änderung.
Hat jemand eine Idee was ich noch nachschauen könnte bevor ich professionelle Hilfe hole?
Vielen Dank
Liebe Grüße aus Jena
Christoph
BID = 1098527
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, das Problem ist kein Einzelfall...
Die Nachlaufsteuerung ist im Bedienmodul (11021108, ersetzt durch 11041949) integriert.
In beiden (mir bekannten) Fällen musste das Modul erneuert werden, eine Reparatur war hier nicht möglich/sinnvoll.
BID = 1098528
Dumonde
Danke für die schnelle Antwort. Na dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als das bedienmodul zu wechseln. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Lg
Christoph
BID = 1098639
derhammer
Und den Temperaturfühler am Backrohr erneuern. Nicht den Begrenzer…
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359053   Heute : 21568    Gestern : 18101    Online : 300        18.1.2026    20:29
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
